鯤鵬 2011-03-11 20:52:09 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 283查看 2回答
2008鋼筋
在2008鋼筋工程設(shè)置中怎么樣設(shè)置鋼筋的搭接點(diǎn)等一系列的問(wèn)題,使鋼筋計(jì)算出來(lái)的誤差最小
已采納先要把圖紙的結(jié)構(gòu)說(shuō)明研究一下,軟件內(nèi)置了平法圖集,如果圖紙沒有特別的說(shuō)明諸如錨固、搭接長(zhǎng)度之類的,按軟件默認(rèn)的就可以,軟件默認(rèn)的就是平法圖集的規(guī)范要求。如果圖紙上有說(shuō)明,像鋼筋的連接方式等,可以在軟件的計(jì)算設(shè)置里修改,一點(diǎn)節(jié)點(diǎn)設(shè)置軟件都有萬(wàn)能節(jié)點(diǎn),都可以按圖紙要求進(jìn)行修改
2011-03-11 21:25:07
在2009鋼筋工程設(shè)置中都是按03G101系列國(guó)標(biāo)圖集設(shè)置鋼筋的搭接與錨固值的,只要輸入鋼筋信息正確,計(jì)算出來(lái)的鋼筋沒有誤差。
2011-03-11 21:07:15
