xf 2010-11-04 11:02:17 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1176查看 7回答
磚混結構中的圈梁只是按外墻布置嗎?承重內墻上是否布置?
None
(7)
已采納磚混結構中的圈梁只是按外墻布置嗎?承重內墻上是否布置? 不是,根據設計;內墻也要設。
2010-11-04 11:07:21
磚混結構中的圈梁只是按外墻布置嗎?承重內墻上是否布置? 磚混結構中的圈梁是按設計圖紙布置
2010-11-05 08:05:46
沒有特殊要求 一般都是有圈梁的
2010-11-04 11:15:34
磚混結構中的圈梁只是按外墻布置嗎?承重內墻上是否布置? 內外墻和非承重墻均設置。
2010-11-04 12:39:44
我認為不要妄自強加評論,如果實在不清楚最好是問一問設計人員。這是最好的解決方法。
2010-11-04 14:17:31
一般有梁的地方沒有,其他地方都有,是為了增加建筑物的整體剛度
2010-11-04 11:04:30
磚混結構中所有承重墻都應有圈梁
2010-11-04 11:12:59
