  • 樓層鋼筋問題
    前輩您好! 有個小問題請教下。 施工圖紙樓板為1500mm 板內有3種型號鋼筋 面層C16xy方向布置間距125*125 ;第二層C16xy方向布置間距250*250 第三、四、五層A10XY方向布置間距250*250;第六、七、八層C20xy方向布置間距250*250(第6層鋼筋至第8層鋼筋用拉筋拉結2C12@500*500) 請問怎么設置各種鋼筋額還有馬蹬筋
    你好:你描述得不是很清楚,還是截圖來看看吧。先幫你分析一下,樓層樓板為1500mm ——應該是轉換層的板吧。其他的沒有看懂。 加我為好友吧,在那里解決問題的速度快一些。
    2011-03-11 18:29:08
  • 在整板(厚度)中不方便處理這樣的鋼筋,可以把板厚拆分為三層板(調整厚度及標高),在板構件分層布置;面層、第二層設置在一起,設置面筋,中間層筋;第三、四、五層設置在一起;第六、七、八層設置在一起;第6層鋼筋至第8層鋼筋用拉筋拉結2C12@500*500,也可以按馬蹬筋處理,只要長度設置正確即可,各鋼筋層間的馬蹬筋,可以按變通間距處理,總之把鋼筋量計算準確。
    2011-03-11 18:37:29
  • 軟件在目前還不能處理這種板鋼筋,面筋底筋按正常編輯輸入,中間層就用手工在其它鋼筋中編輯輸入吧!
    2011-03-11 20:05:36
  • 1、板內鋼筋軟件能設置3層,對于三種不同直徑的鋼筋可設置一層,對同直徑多層鋼筋的可將它的間距按倍數縮小輸入,雖然只有三層鋼筋但算出的量是相同的。也可按三層鋼筋計算后將多層的鋼筋X網片層數。 2、馬蹬筋按軟件1形設置,馬蹬筋再按鋼筋的層次尺寸要求焊上中間部分的橫桿,馬蹬筋鋼筋的直徑要能滿足鋼筋網片的重量和砼澆筑時施工人員和砼下落的荷載等。 3、拉筋按正常設置,計算后調整一下長度和6-8層鋼筋間距對應即可。
    2011-03-12 08:13:40
主站蜘蛛池模板: 北流市| 博野县| 台北市| 砀山县| 巫溪县| 怀来县| 梅河口市| 久治县| 保亭| 罗源县| 文成县| 马山县| 中卫市| 喀喇沁旗| 浮山县| 象山县| 文登市| 千阳县| 疏勒县| 灯塔市| 桐庐县| 奉贤区| 辰溪县| 永丰县| 政和县| 苍南县| 望都县| 香格里拉县| 福泉市| 甘孜县| 常宁市| 嘉定区| 汝南县| 铜山县| 承德市| 县级市| 华容县| 上高县| 长治县| 宁陕县| 寿光市|
