玲子阿 2011-03-11 15:51:27 | 江蘇省 其他專業 | 504查看 5回答
關于無錫2008清單取費問題
你好,我想請教下,2008清單取費的時候哪些是必須要取的,哪些可以作為讓利讓掉一點,如果是招投標工程,要最低價中標的話,不考慮分部分項工程費用,怎樣取費,可以最安全中標,又能讓自己賺到錢
已采納規費,稅金、安全文明措施費是有文件規定必須取的,而且不能做為讓利因素,如果想中標,要調低投標價的話,我建議首先考慮調整措施費,但不能調整安全文明施工措施費(按文件規定計取),如果措施費調后還達不到理想的價格,建議調整分部分項項目中的一、二個大的項目而且要想想盡量調整那些有可能中標后不施工項目,強烈建議不能調整取費項目(企管費,利潤等),因為如果把取費降了,將來會影響到施工過程中的設計變更洽商等的取費,不太好
2011-03-14 15:16:15
清單計價管理費和利潤,以及措施費是主要競爭的項目,讓這些利都需要你在綜合單價里面調整的。要想多贏利需要采用投標報價技巧的,在仔細分析的基礎上采用不平衡報價法,增加建議方案法,多方案報價法等
2011-03-11 15:54:45
你好:不可競爭的項目是不可以動的,要讓利只有在可競爭的項目上做文章了,還有就是降級取費,目前沒有你所說的怎樣取費,可以最安全中標,又能讓自己賺到錢。
2011-03-11 16:39:54
2008清單取費的時候規費是必須要取的,管理費和利潤可以作為讓利讓掉一點,如果是招投標工程,要最低價中標的話,成本價加一點利潤,可以最安全中標,又能讓自己賺到錢
2011-03-11 22:12:52
清單計價中,分部分項人材積可以稍微做低點,管理費利潤可根據企業內部管理成本適當調低,措施費也是,規費和安全施工費為不可競爭費用
2011-03-12 12:15:13
