  • 為什么我gcl2008中布置過梁的時候不伸入墻內?
    為什么我gcl2008中布置過梁的時候不伸入墻內250,我在建立構件的時候已經設置了起始和終端伸入墻內250,請求遇到過相同情況的朋友解說一下,這種情況如何處理。
    板面積
    問題補充: 體積=(0.05<截面面積>*2.1<長度>)-0.105<扣梁>=0m3 模板面積=1.05<側面面積>+0.42<底部外露面積>-1.47<扣梁>=0m2 數量=1個 長度=2.1m 寬度=0.2m 高度=0.25m 這是匯總計算后過梁的計算式,為什么體積會是0呢?不會軟件有問題吧,我剛因為過梁不伸入墻內把軟件重裝了一次的。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 因為過梁伸入墻內長度的屬性是私有屬性,你修改時肯定是沒有選中圖元直接修改的構件,這樣修改當然不起作用。請選中繪制的過梁圖元然后修改屬性框中的伸入墻內長度值 這樣就可以了。
    2011-03-11 17:34:50
  • 你算的過梁和同位置的梁重合了,算過梁時扣去梁的過后,過梁就為0了,你再看看。
    2011-03-11 14:22:26
  • 你將你的過梁屬性里的長度給刪掉,再試試
    2011-03-11 12:35:43
  • 你如果是設置伸入墻內長度的話應該會計算出這部分量的,只是顯示上的問題,你可以單獨拿一個梁看一下。
    2011-03-11 12:35:43
  • 答:門洞口處是不是有柱子 查看一過梁的屬性
    2011-03-11 12:36:29
  • 你選中構件再看下屬性,這個是私的屬性,得選中構件修改,你試下 你選中構件后,過梁屬性中的入墻深度重新輸入下,看得到入墻了才會計算的
    2011-03-11 12:34:00
  • 過梁的工程量是0,是不是因為門洞口上部是不是有其他的梁與過梁位置重合。
    2011-03-11 13:10:35
  • 問題出在這里,看圖,長度框里面的表示方法應該是(500)而不是2100,這樣你就定時了他的長度就是2100,你把它修改成(500)就行了。
    寬度
    2011-03-11 13:11:26
主站蜘蛛池模板: 宜丰县| 盐亭县| 缙云县| 金门县| 沙河市| 东安县| 青河县| 阿图什市| 长葛市| 许昌市| 雷州市| 通海县| 台东市| 台北县| 黄大仙区| 葵青区| 昌黎县| 库尔勒市| 金平| 华容县| 虞城县| 莱西市| 五河县| 静宁县| 仁寿县| 菏泽市| 呼伦贝尔市| 遂溪县| 河北省| 富宁县| 郁南县| 勃利县| 喀喇| 万宁市| 禹城市| 涞水县| 拜城县| 沐川县| 突泉县| 宜宾县| 从江县|
