  • GCl2008中房間的降板區裝修為什么少很多?
    GCl2008中房間的降板區墻面裝修為什么少很多?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 問題能具體點嗎?少什么量了?一般沒遇到過這種情況。 這種情況,在每層廚房都降還是只有一層,如果是層層降,沒有影響,如果只有一層,墻面抹灰高度,屬性定義是按墻高還是按板底標高設置,墻高設置時,抹灰墻體高度一樣;板底標高設置時,抹灰墻體不一樣,廚房的板標高矮,抹灰高度自然就矮。
    2010-09-24 20:10:42
  • 用戶,您好! 我按照您這邊的情況,大致畫了一個房間,混凝土墻體,高度3m,墻上有梁,也有柱子,120的板,下降了0.12m,查看墻面裝修的抹灰面積是后,原始面積計算時是按照2.76計算,然后加了梁的側面面積和柱子露出的面積,詳見下圖。 墻面抹灰面積是加梁的側面面積,計算到板底的側面面積。如果墻頂和墻底都有梁,它會都加上。
    降板
    墻面裝修
    2010-09-26 14:43:36
  • 你三維看下你的墻面底標高和頂標高設置對了沒
    2010-09-18 08:56:16
  • 應該不會吧,好好檢查一下你的計算公式,看看是不是定義有誤
    2010-09-18 09:03:44
  • 不會吧!你墻體的構件的高度正確,裝修就不會錯的
    2010-09-18 08:53:20
主站蜘蛛池模板: 梓潼县| 曲松县| 新化县| 丹凤县| 中阳县| 乌兰县| 河池市| 苍梧县| 岑溪市| 山东省| 黄骅市| 抚松县| 新干县| 罗定市| 衡阳县| 汨罗市| 彭山县| 柳江县| 梁平县| 正阳县| 玉环县| 满洲里市| 徐汇区| 大连市| 娄烦县| 庆城县| 个旧市| 新化县| 太谷县| 哈巴河县| 麻江县| 额尔古纳市| 耿马| 民勤县| 当阳市| 巴楚县| 黄平县| 定兴县| 黔西县| 台安县| 修武县|
