寒江楓 2011-03-10 21:39:24 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 484查看 2回答
我用做標底清單時,在GCL2008里面做法套用如何套?
我用做標底清單時,在GCL2008里面做法套用如何套? 問題一:圖中1處套法是否正確? 問題二:圖中2處框框內套什么?麻煩高手套上截個圖我看下,非常感謝。 本人對清單不熟悉。
我用做標底清單時,在GCL2008里面做法套用如何套? 問題一:圖中1處套法應該說是正確,不過清單號應該再加上001,因為清單號是12位。 問題二:圖中2處框框內套什么?應該套柱的相應模板清單號就行了。
2011-03-11 06:03:09
請看下方的截圖。
2011-03-11 14:45:36
為什么我將GJJ10.0的圖紙在GCL2008里面打開就沒有軸網了呢?
為什么我將GJJ10.0的圖紙在GCL2008里面打開就沒有軸網了呢? 在GCL8.0 里面也沒有軸網。。。只有構件,如果出現這樣的問題應該如何處理?
我是湖北鎖號為269181的用戶,在GCL2008土建工程自動套用做法,全是構筑物,?????定義構件時,已在屬性里要把信息填完全填具體,也找過本地區廣聯達的銷售工程師,歡迎遠程操作指導。
我在GCL2008建立向導時是選擇的定額模式,現在圖畫完了, 定額也套完了, 現在能將套的定額刪掉,再套清單嗎? 如果行的話在哪兒修改呢,特別是要更改計價模式。子目我重新套用。
在GCL2008中計算外墻面積套定額時,應該套用哪些代碼呀,為什么我套用墻面塊料面積和套用墻面塊料面積+梁面塊料面積+過梁塊料面積,出來的工程量不一樣呀,我到底應該么樣套用代碼呀
