寒江楓 2011-03-16 15:07:23 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 412查看 4回答
關(guān)于定額轉(zhuǎn)清單的問題?
我在GCL2008建立向?qū)r是選擇的定額模式,現(xiàn)在圖畫完了, 定額也套完了, 現(xiàn)在能將套的定額刪掉,再套清單嗎? 如果行的話在哪兒修改呢,特別是要更改計價模式。子目我重新套用。
只能選擇規(guī)則和定額規(guī)則,建立工程,重新導(dǎo)入了。
2011-03-16 15:10:25
不用刪除定額,可另套一遍清單
2011-03-16 15:11:21
把圖形文件導(dǎo)出,直接選擇清單模式,然后再套用清單項目
2011-03-16 15:09:01
需要點上面文件菜單,再點導(dǎo)出GCL工程,在出現(xiàn)的對話框中輸入新的工程名稱,選擇你需要的計算規(guī)則及定額庫,然后按提示進行下去,導(dǎo)完后打開新保存的工程,進入定義構(gòu)件截面,將所有構(gòu)件重新選擇清單編碼及工程量代碼即可。
2011-03-16 16:11:54
