太陽 2011-03-10 21:38:40 | 山東省 土建算量GCL2013 | 508查看 4回答
在GCL2008中,我復制圖園到其他層時,提示墻不能與墻重疊布置,其他層沒有墻呀。
已采納肯定有?。。?!你看一下是不是影藏了?。。』蚰愕膲嫾牡讟烁吲c下層構件的頂標高有重疊,你需擇上下兩層的構件標高進行修改. 看一下標高?。。∧憧匆幌率遣皇请[藏了,用F3功能看看!
2011-03-10 21:39:27
檢查一下在復制構件。
2011-03-10 21:42:04
有可能你墻體的標高用的是絕對標高,改成相對標高好了
2011-03-10 21:50:16
這層如果確實還沒有布置墻體,那么就要檢查相鄰層的墻頂和墻底標高。
2011-03-10 21:41:16
