愛紅星貓 2013-06-02 11:10:49 | 山東省 土建算量GCL2013 | 915查看 2回答
匯總計(jì)算時(shí)總是提示影響到其它樓層
不管我在軟件中畫挑檐,樓梯,墻,等等,匯總計(jì)算本層量時(shí),總是提示會(huì)影響到其他樓層問題補(bǔ)充:哪位大神知道為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況嗎,是在圖形算量軟件中出現(xiàn)這個(gè)情況的
已采納一般建議匯總哪層是,點(diǎn)選上下本一共三層,比如你匯總首層,就要點(diǎn)選基礎(chǔ)層,首層,二層進(jìn)行匯總,因?yàn)橹樱瑝︿摻钕蛳洛^固,向上錨固,都是需要計(jì)算的。 恩,沒事,一般因?yàn)樯舷聦哟嬖谝恍┍厝坏穆?lián)系,所以它會(huì)有提示,但是你只要本層的工程量,所以只要上本下三層一起匯總就可以了,在遠(yuǎn)的層跟本層就沒關(guān)系了。 最后出總數(shù)時(shí),肯定要全部一起匯總的, 你干嘛每層都要匯總一遍呢?這樣豈不是很浪費(fèi)時(shí)間?
2013-06-02 13:40:36
點(diǎn)擊計(jì)算是即可
2013-06-02 11:22:55
