  • 梁下部通長筋怎么設(shè)置為每跨錨固
    廣聯(lián)達(dá)的梁下部通長鋼筋是默認(rèn)通長計算的,但是有一次看到過陳青來教授答復(fù)說下部鋼筋是應(yīng)該每跨錨固的,現(xiàn)在有一工程施工單位提出應(yīng)每跨錨固,請問廣聯(lián)達(dá)可以設(shè)置為通長筋每跨錨固嗎?(不是原位標(biāo)注遇支座錨固),到底應(yīng)該怎么處理?還是我理解錯了,下部通長筋就是通長的?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 還可以每跨分開來繪圖
    2011-03-10 23:27:44
  • 您好,您不要輸入下部通常筋,下部通常筋在軟件里默認(rèn)是通常計算的。您在下部鋼筋里輸入就可以分支座錨固計算了。
    2011-03-11 09:52:28
  • 你在定義構(gòu)件時,不輸入下部鋼筋信息,繪制完成后計算--點梁平法表格--點梁--分別在表格里輸入各跨梁下部鋼筋即可。
    2011-03-10 17:43:27
  • 廣聯(lián)達(dá)的梁下部通長鋼筋是默認(rèn)通長計算的,但是有一次看到過陳青來教授答復(fù)說下部鋼筋是應(yīng)該每跨錨固的,現(xiàn)在有一工程施工單位提出應(yīng)每跨錨固,請問廣聯(lián)達(dá)可以設(shè)置為通長筋每跨錨固嗎?(不是原位標(biāo)注遇支座錨固),到底應(yīng)該怎么處理?還是我理解錯了,下部通長筋就是通長的? 回復(fù):可以設(shè)置
    遇支座
    2011-03-10 17:05:46
  • “應(yīng)該每跨錨固”時,它是“原位標(biāo)注”,及在每跨梁的位置所標(biāo)注的鋼筋信息。
    2011-03-10 16:59:24
  • 上部通長筋就是通長的下部鋼筋是分支座錨固的
    2011-03-10 21:27:02
  • 軟件中是按通長布置的,你要想下部鋼筋每跨都錨固,在鋼筋信息中不要輸入下部通長筋,繪制完后,在平法標(biāo)注中的表格內(nèi)下部筋每跨都輸入就行了
    2011-03-11 15:17:43
主站蜘蛛池模板: 卓尼县| 五家渠市| 嘉善县| 司法| 穆棱市| 车致| 宿迁市| 灯塔市| 天镇县| 临澧县| 芒康县| 那曲县| 宾川县| 普安县| 望谟县| 兴国县| 鱼台县| 江川县| 色达县| 高州市| 伊川县| 海盐县| 永靖县| 驻马店市| 新郑市| 青阳县| 湖口县| 宜春市| 海兴县| 九龙城区| 天峻县| 安龙县| 额尔古纳市| 黄陵县| 公主岭市| 屏南县| 乌兰察布市| 桓仁| 洪湖市| 崇信县| 周宁县|
