建造師A 2011-03-10 15:14:32 | 廣東省 其他專業(yè) | 2013查看 6回答
基礎(chǔ)承臺(tái)連梁怎么畫
基礎(chǔ)梁一般都是以框架柱為支座,樁承臺(tái)的連梁怎么畫?
(6)
已采納樁承臺(tái)的連梁按基礎(chǔ)梁畫
2011-03-10 15:16:41
樁承臺(tái)的連梁,用承臺(tái)拉梁畫。
2011-03-10 15:21:27
您好: 承臺(tái)的連梁用基礎(chǔ)連梁畫。新建框架梁,在屬性編輯框的類別里修改成基礎(chǔ)連梁就可以了。如有疑問,請(qǐng)撥打電話0755-83276109咨詢。
2011-03-14 13:01:22
使用基礎(chǔ)梁繪制,這是按受力情況分析的。
2011-03-11 08:23:19
你就定義成正常的梁就行了,也按正常的梁進(jìn)行繪制,承臺(tái)梁不是基礎(chǔ)梁,它是起到把承臺(tái)連接在一起形成整體的作用,和磚混結(jié)構(gòu)中的圈梁是一樣性質(zhì)的
2011-03-11 16:18:34
基礎(chǔ)承臺(tái)連梁怎么畫? 我認(rèn)為應(yīng)按基礎(chǔ)梁來畫。
2011-03-11 09:31:53
連接樁承臺(tái)的梁是基礎(chǔ)梁還是基礎(chǔ)連梁或承臺(tái)梁?
每個(gè)樁承臺(tái)上都有梁連著,梁和承臺(tái)上一部分有柱子,沒有板,,,,就只有樁,,承臺(tái),,梁,,柱子,,,,這樣的梁是屬于哪一種?
樁承臺(tái)之間的梁該用基礎(chǔ)梁布置還是用基礎(chǔ)連梁來布置?
樁承臺(tái)之間的梁上部鋼筋是不是比下部鋼筋大的?樁承臺(tái)之間的梁該用基礎(chǔ)梁布置還是用基礎(chǔ)連梁來布置?
