naju_2008 2011-03-10 14:58:38 | 廣東省 其他專業(yè) | 2085查看 3回答
關于開關與燈具之間連接問題
我先問下從配電箱出來一條回路后面接了很多開關跟燈具,其中有單控的,有雙控的還有三控的。要計算線的總長度時怎么考慮?是從配電箱出來三條2.5的線去開關然后從開關出來兩條線(或者三條)至燈具還是按就近原則先到燈具然后到開關呢?問題補充:從配電箱出來一條m2回路的3*2.5的線去開關a~b,f~g,h~j,c~e線是先到開關還是先到燈具?算量要怎么計算?到燈具的線是幾根?
已采納電路這塊預算 1、首先要滿足合理性 2、再者就是就近原則
2011-03-10 15:03:03
已采納是按照標注的數量來計算。標‘3’按三根計算、標‘4’按4跟計算。未標注的是按兩根線計算的。
2011-03-10 15:05:32
已采納1.首先按照線上勾出線標注的數量來計算,標‘3’按三根計算、標‘4’按4根計算;未標注的通常是按兩根線計算; 2.其次也要明白線路的原理,為什么3根線,為什么4根線,說明回路數不同了,電氣控制發(fā)生了變化,電氣用電點發(fā)生了變化,或者幾個用電走同一路線,所線導線根數在同一位置畫多根;
2011-03-10 15:31:57
