快樂每一天 2011-03-10 14:57:27 | 北京市 其他專業 | 676查看 3回答
防潮層工程量計算問題
1,下圖中的第3、4、5、6、7項,這5項的工程量分別應該怎么計算(分別應該按面積計算還是按體積計算?) ;這5項的定額分別應該套哪項定額? 麻煩詳細的說一下。
已采納下圖中的第3、4、5、6、7項,這5項的工程量分別應該怎么計算(分別應該按面積計算還是按體積計算?) ;這5項的定額分別應該套哪項定額? 麻煩詳細的說一下。 第3項:素水泥砂漿結合層,定額中已含不用單計工程量; 第4項:60厚C15混凝土,執行墊層項目,按體積計算; 第5、7項:350號石油瀝青油氈,按面積計算,執行干鋪油氈定額; 第6項:按體積計算,執行地面保溫項目; 套定額要想套的準確,必須分清項目所處部位,地面,屋面,分清相應定額所含內容,還要多看說明,多理解施工與定額的差別;
2011-03-10 15:47:08
體積:6、4 面積:5、7、 3和4一起做掉,不另算
2011-03-10 15:00:40
體積:6 面積:5、7 因為最下邊有100厚的砼了,所以我認為4是找平用的,應該算面積。3是在2施工時與4很好的結合,他應該在2施工時一起做,不用另算了。
2011-03-10 15:51:28
