bingxia168 2009-05-08 08:00:11 | 北京市 其他專業 | 2493查看 7回答
工程量計算問題
1、 L內凈、L外中、L外邊的互訓關系。 L外邊=L外中+墻厚*(陽角點數-陰角點數); L外凈=L外中-墻厚*(陽角點數-陰角點數); 注:用于計算室內粉刷 2、 S凈、S總的關系。 S凈=S總-內個墻體占面積 在整個工程量計算中,這樣有互相解釋關系的例子很多,正確地掌握他們會提高工程量計算的速度與質量。如: 內墻粉刷面積=L內凈*凈高+[L外中-墻厚*(陽角數-陰角數)-墻厚*T開角數] 散水面積=L外邊*寬度+寬度*寬度*(陽角數-陰角數)。 初學預算望前輩們指點一下什么是“三線一面”
(7)
已采納手工算量主要用的方法是統籌法,也就是用三線一面計算對應的工程量。如上圖:首先計算三線一面,“L中”、“L外”、“L內”及“S面”。因此,工程量計算如下: a、 墻體積:L中*0.24*3(高度) b、 地面積:S面- L內*0.24 c、 踢腳線:L內 d、 內墻粉刷:L內*(3-0.1) e、 天棚粉刷:S面- L內*0.24 從上面可以看出,手工算量就是用最基本的三線一面做為參數進行算量。可軟件的算量也存在如何出來基本的參數。圖形算量軟件就是用代碼作為算量的最小參數單元,所有算量就是按代碼列式計算,代碼是按構件為單元進行劃分,是不能再分解的最小量。如上圖軟件計算的結果如下: a、 墻體積:墻內[TJ] b、 地面積:房間[DMJ] c、 踢腳線:房間[TJXCD] d、 內墻粉刷:房間[LQMHMJ] e、 天棚粉刷:房間[TPMJ] 這樣看來,圖形算量的構件代碼就是按工程量計算規則自動計算出代碼量,預算員在計算工程量時就是用這些代碼進行列式計算出所需要的工程量。 2)計算工程量針對一項工程來說,就有一個流程,有一個順序,如我用軟件計算的流程是:先地上后地下、先建筑后結構、先主體后裝飾,先室內后室外等。好多預算人員,一說軟件軟件都知道,就是拿一項工程如何全面用軟件計算工程量,就沒有順序,往往算到一半就亂,不知道那些算了,那些沒有算。 用軟件算量也存在按識圖的順序進行算量,這就與手工算量相似,識一張圖,算一張圖的辦法,隨著識圖的加深,算量也在逐步加深。因此,好預算人員,并不是一次性列式算出工程量,而是在識圖的過程中如何發現前面計算過程中的錯識或不全進行更正和補充,最后圖識完后,工程量的列式也就修改完,最后得到所需的工程量。
2009-05-08 08:35:50
三線:外墻中心線、外墻外邊線,內墻凈長線 一面:“面”是指建筑物的底層(不含陽臺)建筑面積S底
2009-05-08 08:10:39
三線一面就是:外墻外邊線、外墻中線線、外墻內邊線;一面就是建筑面積。在統籌計算工程量時,可以充分利用三線一面的。計算外墻時可用利用外墻中心線,室內裝飾時可用采用外墻內邊線等。
2009-05-08 08:14:14
初學預算望前輩們指點一下什么是“三線一面” 答:三線是指L外為軸線的外墻外邊線,用來計算外粉刷等,L中是指軸線的中線,是用來計算墻的體積等,L內是指軸線的內墻內邊線,是用來計算內粉刷等,一面是指S總面積,用來計算建筑面積,腳手架等,S內是指內墻的凈面積,計算地面、天棚等。
2009-05-08 08:20:54
建議你看一下定額!
2009-05-08 08:27:41
在一般工程計價書上,關于計算規則上就有
2009-05-08 08:30:51
三線一面:外墻中心線L中,外墻外邊線L外,內墻凈長線L內,底層建筑面積S底。
2009-05-08 09:14:42
