ethan012 2011-03-10 12:54:26 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 959查看 4回答
為什么畫出來柱底標高比承臺還要低?
承臺底標高-5.6畫出來的柱底標高-11.0,請問是什么然因。基礎層柱底標高怎么設?基礎層承臺上沒有地梁部分的剪力墻底標高怎么設置
是屬性的標高定義錯誤。
2011-03-10 15:02:35
你好,選中畫上的柱,把底標高修改為基礎底標高,你試試,剪力墻的標高也設置成基礎底標高
2011-03-10 12:56:47
在基礎層,各個構件的底標高都需要在屬性定義時進行定義,否則將認為層底標高。 承臺底標高-5.6畫出來的柱底標高-11.0,是因為你在柱的屬性定義時沒有特別設定柱底標高。 在畫柱前需要在屬性定義中設定柱的底標高。 如果你的柱已經畫好了,柱的底標高可以利用“構件屬性編輯器”功能,修改柱的底標高。詳細操作,參看幫助“構件屬性編輯器” 基礎層承臺上沒有地梁部分的剪力墻底標高,可以在剪力墻的屬性定義中設置,如果剪力墻已經畫好了,可以利用“構件屬性編輯器”功能修改
2011-03-10 13:23:46
都設置為基礎底標高就可以了。
2011-03-11 07:51:52
廣聯達中基礎梁 梁頂標高為-0.5,條形基礎底標高為-0.5,為什么畫出來后位置不對?
廣聯達中基礎梁 梁頂標高為-0.5(圖一),條形基礎底標高為-0.5(圖二),為什么畫出來后條形基礎這個構件還在基礎梁下面(圖三)?
柱、基礎梁在承臺部分中的箍筋一般是兩根,如果設計要求滿布怎么才能畫出來?請大師解決,謝謝
柱、基礎梁在承臺部分中的箍筋一般是兩根,如果設計要求滿布怎么才能畫出來?請大師解決,謝謝問題補充:將柱設為支座后多數梁的箍筋已畫到柱邊,但仍有幾梁在承臺部分的箍筋沒有
