BOYUAN199035 2011-03-10 10:50:11 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2706查看 5回答
在屋面,有屋面框架梁,但是也有L代號的啊,那算是什么啊?非框架梁還是屋面框架梁
None
是非框架梁,屬連系梁范疇,非抗震的。 L1等的類別可選擇為“非框架梁”。
2011-03-10 10:58:44
在屋面有屋面框架梁,也有L代號的梁,這是非屋面框架梁。就是非框架梁。
2011-03-10 10:55:02
平法制圖規則中,構件和構件代號是一一對應的,如果設計者采用了平法制圖規則,可以根據代號與構件對號入座。
2011-03-10 11:17:08
只有框架梁才有屋面框架梁(WKL)與樓層框架梁(KL)的分別,兩種梁計算鋼筋的方法不同。 對于非框架梁,也就是我們常說的次梁,無論是中間樓屋,還是頂層,計算鋼筋的方法都是一樣的,所以沒有樓面和屋面之分。 您所說的L就是次梁。在平法圖集中沒有WL的代碼
2011-03-10 11:02:06
是非框架梁,也就是次梁,WKL是主梁,L是次梁。
2011-03-10 19:29:13
