03****@163.com 2011-03-10 10:14:02 | 重慶市 其他專業 | 591查看 1回答
關于柱子的問題
1、小墻肢、短肢剪力墻、剪力墻有什么區別 2、薄壁柱是暗柱還是框架柱 3、小墻肢是按柱還是按墻計算 4、短肢剪力墻是按剪力墻計算嗎 5、怎樣區分異形柱、薄壁柱、小墻肢
1、此為結構專業內部的劃分標準,剪力墻一般可劃分為三個階段,墻肢截面高度(墻長)與墻肢截面寬度(墻厚)的比值小于5的被稱為【小墻肢】,墻肢截面高度(墻長)與墻肢截面寬度(墻厚)的比值大于5且小于8的被稱為【短肢剪力墻】,墻肢截面高度(墻長)與墻肢截面寬度(墻厚)的比值大于8且墻長小于8m的被稱為【一般剪力墻】。 2、“薄壁柱”是對暗柱的另一種叫法,有些地方也稱為“隱壁柱”,按平法規則其實質是屬于剪力墻墻柱。 3、鋼筋方面,小墻肢由暗柱和墻身組成的,應按暗柱和墻身的規則計算,以“柱”形式設計的,平法規則見03G101-1圖集第48頁右側說明(下附圖1),應按框架柱規則計算。模板、混凝土方面,各地定額略有不同,一般會以寬高比的具體數值有一個分界條件,具體以定額說明為準(下附圖2為遼寧08定額的規則解釋)。 4、短肢剪力墻是剪力墻的一種,應按剪力墻計算。 5、異形柱屬于框架柱(“異形暗柱”就等于告訴其是暗柱了),薄壁柱屬于暗柱(暗柱是剪力墻的加強構造),小墻肢屬于剪力墻(剪力墻是構件,暗柱是構造不是構件)。
2011-03-10 10:33:59
