羅賓.Z 2009-05-07 22:05:12 | 重慶市 其他專業(yè) | 1993查看 3回答
獨立基礎(chǔ)和柱子的問題
先畫獨立基礎(chǔ)再畫柱子更節(jié)約時間,還是先畫柱子再畫獨立基礎(chǔ),更節(jié)約時間,當然,我說的是用智能布置得情況下
已采納根據(jù)我的經(jīng)驗,先畫獨立基礎(chǔ)再畫柱子更劃算,因為如果柱子和獨立基礎(chǔ)有偏心的情況下,柱子是跟著獨立基礎(chǔ)走的,假如你先畫柱子,后畫獨立基礎(chǔ)的畫,那么你又要偏心一次,所以總結(jié),先畫獨立基礎(chǔ)
2009-05-07 22:07:43
如果你有建立柱表的話直接從首層復制就可以了,然后畫獨立基礎(chǔ),智能布置也可以用的
2009-05-07 22:08:20
通常從首層開始,所以應該先畫柱子,然后將一層的柱子復制到基礎(chǔ)層,再來畫基礎(chǔ)。
2009-05-07 22:09:06
