yancuiran 2011-03-09 21:34:49 | 河北省 其他專業(yè) | 1831查看 3回答
噴淋頭上的立管能計算到工程量嗎
在噴淋系統(tǒng)中水平支管與噴淋頭的立管連接時,立管能計算到工程量嗎?一般這個立管是多長呢?
已采納在噴淋系統(tǒng)中水平支管與噴淋頭的立管連接時,立管能計算到工程量嗎?一般這個立管是多長呢? 回答:在噴淋系統(tǒng)中水平支管與噴淋頭的立管連接時,立管能計算到工程量,一般這段立管按500mm計算,這段管徑按DN25 考慮。如果你用算量軟件的話也能計算到。
2011-03-10 08:19:47
立管能計算到工程量,立管長度具體要看設(shè)計
2011-03-09 21:35:56
在噴淋系統(tǒng)中水平支管與噴淋頭的立管連接時,立管只能從水平管計算到噴淋頭的立管的閥門處,閥門至噴淋頭的立管已含在噴淋器安裝中
2011-03-09 22:47:09
