k2300225 2011-03-09 20:38:37 | 北京市 其他專業 | 2542查看 2回答
條基 端頭部位做法
請問下,混凝土結構基礎,現在需要做條基,根據09G901-3圖集4-10頁條形基礎梁筋排布設計說明第一條:條形基礎梁JL的端部外伸部位鋼筋排布規則與筏形基礎中基礎主梁的外伸部位鋼筋排布規則相同。 現在如圖顯示條基上有剪力墻但是墻長沒有到條基兩邊差了500,請問下端頭是否按照梁外伸部位構造做彎折12d? 應為04G顯示的外伸部位都是說梁上有柱才做,沒有說明上面是墻該不該做。問題補充:我認為也是應該用外伸部位做12d的彎鉤,不用封邊。 不過問題是現在梁上面是墻,是不是也是一樣的?
條形基礎不需要做,剪力墻應該彎折12d
2011-03-09 21:01:53
1、你的附圖如果表示的是條形基礎板,那么應按照06G101-6圖集第59頁做【封邊構造】(下附圖1)。 2、你的附圖如果表示的是條形基礎梁,那么應按照06G101-6圖集第52頁做【外伸構造】(下附圖2)。
2011-03-10 10:01:29
