冰影 2011-03-09 18:51:16 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1575查看 8回答
斜板鋼筋怎么布置
吧板布置成斜板了.但是板上的鋼筋不能斜.怎么把鋼筋也布置斜.請解答下
(8)
先定義斜板,然后再去畫鋼筋就行
2011-03-15 20:10:47
先布置鋼筋,后壓斜板。
2011-03-09 18:57:05
按正常布置,三維看是平面,實際是按斜板計算的
2011-03-09 19:06:23
吧板布置成斜板了.但是板上的鋼筋不能斜.怎么把鋼筋也布置斜.請解答下 如果是斜板的話 應(yīng)該先把斜板定義好 然后在畫鋼筋 如果先畫鋼筋在定義斜板鋼筋量是不準(zhǔn)的 因為鋼筋是隨板的
2011-03-09 19:07:10
你這樣是沒錯的,只是軟件的顯示問題,以后軟件會改進(jìn),雖然顯示是平著的,但計算的時候是按斜著算的
2011-03-09 19:30:09
鋼筋是隨板 鋼筋不考慮 平斜問題
2011-03-09 20:54:18
你不用考慮斜板的問題,你就按正常的平板的鋼筋的布置方法進(jìn)行就可以了,
2011-03-10 15:57:40
1、先根據(jù)平面圖標(biāo)注的平面尺寸畫梁 2、分割完斜板后先沿屋脊處打斷梁 3、定義斜板 →合并梁 →原位標(biāo)注→三維檢查→匯總出量。 以上是折梁處理的全過程,屋面的情況通常比較復(fù)雜,在操作結(jié)束后一定要用三維進(jìn)行檢查。看是否所有的梁板都已經(jīng)壓到位。局部的地方有時時候還要進(jìn)行標(biāo)高調(diào)整。直到三維無問題。
2011-03-11 10:11:26
