momo 2011-03-09 17:30:24 | 山東省 其他專業 | 788查看 7回答
請問下96定額中現場臨時用水簽證如何辦理,,應注意那些問題
請問下96定額中現場臨時用水簽證如何辦理,,應注意那些問題問題補充:簽證的時候是辦理水的方數還是辦理所用水管長度
(7)
1.你首先需要比較簽證用水方數與實際用水方數之間的差量,如定額分析出的方數大,那就不如實際簽證方數,因為水費是要扣除掉的,定額也要按市場價調價; 2 .用的水管應按實際簽證,定額不含此部分量;
2011-03-13 15:56:58
當然是睡的立方數了,安裝水表了.
2011-03-11 16:41:34
定額考慮的是自來水供應方式,水費已經在子目中包含了。所以簽證水管和抽水設施,找差價補償。
2011-03-11 17:00:42
如果水電用的是甲方的,還得扣減。
2011-03-12 08:16:50
讓監理和甲方現場簽證就可以了。結算時平簽證追加工程費用
2011-03-09 17:35:31
定額內已經包含用水的費用了,不應該單獨計取的。
2011-03-09 18:23:22
一般情況下,不能記取,如果情況特殊需要供水,可以簽證費用
2011-03-10 16:48:29
