二小 2010-06-21 11:45:13 | 山東省 其他專業 | 9302查看 2回答
建辦【2005】89號文是不是已經作廢了
“工地上的臨時設施(辦公室、工作人員宿舍)先需要搭設腳手架進行防護,請問這塊費用包含在安全文明施工中,還是在臨時設施中,如過這兩項中都沒有,應該怎樣計取,有相關文件嗎?謝謝,工地為山東工地?!边@個問題已經回答了,根據朋友們的答復已經給甲方做了簽證,但是甲方不予承認,去當地定額站咨詢答復是:“建辦【2005】89號文已經作廢”,請問這個文件是不是作廢了,還有說是這部分防護已經包含在臨時設施2%的系數里,我認為這個2%的系數不可能測定這個預測范圍以外的安全防護問題,請問我該怎么辦?問題補充:我所說的不是用于施工現場內的安全防護,是說的,甲方指定的臨時辦公和生活區域,因場地狹窄,在施工范圍內,需要搭設的臨時辦公室和生活區的安全防護及通道,這個安全通道是不是包含呢,我認為那些文件上所說的是直接用于工程上的,2%也是有直接工程測定出來的這個系數,在測定這個2%的系數是,是不是也把我所說的這種情況測算在內了呢?
《山東省建筑工程費用項目組成及計算規則》解釋 (2008-11月) l、建筑工程安全施工費: 魯建發[2005】29號文件規定,建筑工程安全防護、文明施工措施費用,由措施費所含的環境保護費、文明施工費、臨時設施費,及規費中的安全施工費組成,文件附列了與該措施費用對應的措施項目清單,以及對每一個措施項目的具體要求。魯標定字[2007]4號文件規定,自二OO七年一月一日起,安全施工費全省統一標準,建筑工程(包括附屬的裝飾裝修、水、電、暖、通、智能等)為2.0%;其他工程為1.0%;各市工程造價管理機構不再自行測算發布安全施工費費率。安全施工費措施項目清單附表中,列出了接料平臺、上下腳手架人行通道(斜道)、一般防護用的安全網(水平網、密目式立網)三項內容。該三項內容已在消耗量定額第十章第一節列有相應的定額子目或包括在相應的費用項目中,如:外腳手架子目綜合了上料平臺:單獨編列了依附斜道子目:水平安全網(執行立掛式安全網子目)和密目式安全立網子目。這三項內容,都是按定額規定計取的措施費。(這三項內容屬于安全施工費內容,但是這三項內容不按2%費率計取,按定額規定計算) 按山東省文件,包括在內。。 建辦【2005】89號 建設工程安全防護、文明施工措施項目清單 類別 項目名稱 具體要求 文明施工與環境保護 安全警示標志牌 在易發傷亡事故(或危險)處設置明顯的、符合國家標準要求的安全警示標志牌 現場圍擋 (1)現場采用封閉圍擋,高度不小于1.8 m; (2)圍擋材料可采用彩色、定型鋼板,磚、砼砌塊等墻體。 五板一圖 在進門處懸掛工程概況、管理人員名單及監督電話、安全生產、文明施工、消防保衛五板;施工現場總平面圖。 企業標志 現場出入的大門應設有本企業標識或企業標識 場容場貌 (1)道路暢通; (2)排水溝、排水設施通暢; (3)工地地面硬化處理; (4)綠化。 材料堆放 (1)材料、構件、料具等堆放時,懸掛有名稱、品種、規格等標牌; (2)水泥和其他易飛揚細顆粒建筑材料應密閉存放或采取覆蓋等措施; (3)易燃、易爆和有毒有害物品分類存放。 現場防火 消防器材配置合理,符合消防要求。 垃圾清運 施工現場應設置密閉式垃圾站,施工垃圾、生活垃圾應分類存放。施工垃圾必須采用相應容器或管道運輸。 臨時設施 現場辦公生活設施 (1)施工現場辦公、生活區與作業區分開設置,保持安全距離。 (2)工地辦公室、現場宿舍、食堂、廁所、飲水、休息場所符合衛生和安全要求。 施 工 現 場 臨 時 用 電 配電線路 (1)按照TN-S系統要求配備五芯電纜、四芯電纜和三芯電纜; (2)按要求架設臨時用電線路的電桿、橫擔、瓷夾、瓷瓶等,或電纜埋地的地溝。 (3)對靠近施工現場的外電線路,設置木質、塑料等絕緣體的防護設施。 配電箱開關箱 (1)按三級配電要求,配備總配電箱、分配電箱、開關箱三類標準電箱。開關箱應符合一機、一箱、一閘、一漏。三類電箱中的各類電器應是合格品; (2)按兩級保護的要求,選取符合容量要求和質量合格的總配電箱和開關箱中的漏電保護器。 接地保護裝置 施工現場保護零錢的重復接地應不少于三處。 安全施工 臨 邊 洞 口 交 叉 高 處 作 業 防 護 樓板、屋面、陽臺等臨邊防護 用密目式安全立網全封閉,作業層另加兩邊防護欄桿和18㎝高的踢腳板。 通道口防護 設防護棚,防護棚應為不小于5㎝厚的木板或兩道相距50㎝的竹笆。兩側應沿欄桿架用密目式安全網封閉。 預留洞口防護 用木板全封閉;短邊超過1.5m長的洞口,除封閉外四周還應設有防護欄桿。 電梯井口防護 設置定型化、工具化、標準化的防護門;在電梯井內每隔兩層(不大于10m)設置一道安全平網。 樓梯邊防護 設1.2m高的定型化、工具化、標準化的防護欄桿,18㎝高的踢腳板。 垂直方向交叉作業防護 設置防護隔離棚或其他設施。 高空作業防護 有懸掛安全帶的懸索或其他設施;有操作平臺;有上下的梯子或其他形式的通道 其他 (由 各地自 定)
2010-06-21 12:11:37
含在臨時設施中。
2010-06-21 12:18:22
