東一 2011-03-09 11:06:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 10923查看 9回答
在畫板的時候,應該畫到梁的中線還是梁的外邊線,還是軸線
在畫板的時候,應該畫到梁的中線還是梁的外邊線,還是軸線,自動生成板里板的邊線是到哪個位置的?對分布鋼筋是否有影響,請高手指點
(9)
已采納一般都是畫到軸線處,也就是梁中心線處; 自動生成的板邊線軟件默認到梁或墻的中線位置; 對分布筋不會有影響,只要你布置的對就行。
2011-03-09 11:25:13
其實要看是那里的定額計算規則,如果是我們云南的,梁和板是合起來套有梁板的,因此畫到梁的中心線或者是軸線位置都不影響梁和板的工程量
2011-03-09 11:21:56
畫到軸線,對分布筋沒有影響
2011-03-09 11:28:50
以軸線為準就可以了 對分布鋼筋是沒有影響的 軟件自動識別 扣除和墻 梁重疊的部分
2011-03-09 11:13:04
一般梁的中線,差不多就是軸線就可以了,對分布筋沒有影響,只要你的設置什么的不出現錯誤就可以了。
2011-03-09 16:21:15
畫到梁的中心線 一般也就是軸線位置
2011-03-09 11:11:45
板筋可以自動識別支座,只要布畫到梁范圍之內,任何位置都可以,按默認點畫的梁中線位置即可。
2011-03-09 12:35:56
通常都是畫到梁的中心線,基本就是軸線的位置
2011-03-09 13:22:34
一般是畫到梁的中心線
2011-03-09 13:49:30
