夏日沫沫 2012-08-26 13:58:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 8930查看 6回答
板應(yīng)該是繪制到梁的中心線呢還是外邊線呢
板應(yīng)該是繪制到梁的中心線呢還是外邊線呢,板的計(jì)算規(guī)則是算到中心線還是外邊線?
(6)
已采納繪制板時(shí)只要繪制在支座(墻、梁)的中心線就可以 軟件計(jì)算時(shí)面筋按照04G101-4P25計(jì)算時(shí)自動(dòng)計(jì)算為L(zhǎng)=板凈長(zhǎng)+2*la,按照11G計(jì)算時(shí),自動(dòng)計(jì)算為L(zhǎng)=L+左邊支座寬+右邊支座寬-2*BHC+2*15d 板筋軟件自動(dòng)按照L=板凈長(zhǎng)+2*max(A/2,5d)進(jìn)行計(jì)算 這可以在鋼筋編輯中查看計(jì)算式,也可以在三維鋼筋中查看
2012-08-26 19:23:22
板繪制到中心心就可以了。
2012-08-26 14:00:10
板的布置都是到梁的中線,板的計(jì)算規(guī)則應(yīng)該是到梁的側(cè)面,而梁是直接算到頂?shù)模诶L圖中就都按中線布置,軟件會(huì)自動(dòng)扣減。
2012-08-26 14:13:11
按中心線來(lái)繪制即可
2012-08-26 14:04:33
板應(yīng)該是繪制到梁的中心線呢還是外邊線呢,板的計(jì)算規(guī)則是算到中心線還是外邊線?板繪制到梁的中心線就可以了;定額計(jì)算規(guī)則是梁高度全部按梁計(jì)算,板計(jì)算到梁內(nèi)側(cè);
2012-08-26 14:29:20
如果手畫建議按軸線畫最好,中心線有時(shí)要計(jì)算的。最好自動(dòng)生成板,那都是按中心線生成的。
2012-08-27 08:52:56
