小和尚 2011-03-09 09:29:59 | 河北省 其他專業 | 1676查看 3回答
電纜頭端子數量問題
一根電纜是5芯的120MM2的,那么需要幾個銅接線端子?謝謝你
已采納5芯電纜應該計算10個銅接線端子。 電纜定額子目里沒有包含端子的數量。 需要計算,另套定額子目的。
2011-03-09 09:30:54
單根電纜按兩個接線頭考慮,如果長度超過250米要考慮中間接線頭,僅供參考
2011-03-09 09:33:17
一根電纜是5芯的120MM2的,那么需要幾個銅接線端子? 電纜不算銅接線端子 ,兩端每端算一個電纜終端頭
2011-03-09 10:22:10
