zh****@163.com 2011-03-09 09:08:51 | 山東省 其他專業 | 1360查看 2回答
安裝地埋電纜鋼管長度如何計算
本工程配電箱為1200*1000*300落地明裝,配電箱外皮道外墻外皮長度為3.9m,地埋深度為0.8m,管口出散水坡0.2m 我想咨詢下那么鋼管長度該如何計算?3.9+0.8+1.5(外墻1.5m)+0.2對么 1、我想咨詢下長度是從配電箱中心算起呢,還是從外皮算起? 2、地埋深度部分是如何算的,0.8m對么,還需要加別么? 3、室外部分該如何計算? 4、電纜長度是如何計算的?山東96定額,預留長度該如何計算呢? 另外電纜長度如何計算(96定額)
已采納1.從配電箱中心計算 2.還應加室內外高差 3.室外有設計要求按散水寬度+0.2計算,無設計要求按1.5m計入 4.3.9+0.8+1.5+室內外高差+配電箱半周長 或3.9+0.8+散水寬度+0.2+室內外高差+配電箱半周長
2011-03-09 12:49:24
電纜保護管的計算在山東96和03都是一樣的計算規則,長度按箱體底端與地面高度加埋設深度再加配電箱至室外長度,一般室外按1.5米考慮
2011-03-09 09:36:02
