zh****@163.com 2011-01-11 09:20:46 | 山東省 其他專業 | 1897查看 4回答
安裝地埋電纜鋼管長度如何計算
本工程配電箱為1200*1000*300落地明裝,配電箱外皮道外墻外皮長度為3.9m,地埋深度為0.8m,管口出散水坡0.2m 我想咨詢下那么鋼管長度該如何計算?3.9+0.8+1.5(外墻1.5m)+0.2對么 1、我想咨詢下長度是從配電箱中心算起呢,還是從外皮算起? 2、地埋深度部分是如何算的,0.8m對么,還需要加別么? 3、室外部分該如何計算? 4、電纜長度是如何計算的?山東96定額,預留長度該如何計算呢?
已采納你的管道長度如果按地埋-0.8米計算的話,那么管道垂直部分你應該算上1.0米,雖然配電柜是落地安裝,但是也要出地面,還要做喇叭口,之外落地配電箱還有10cm的基礎槽鋼,所以你加0.2米是必須的,審計也是會給你這個量的。管道出外墻長度一般設計不說明的情況下是按外墻皮以外1.5米,就1.5米來說,應該出了散水了,安裝與土建的造價密不可分,希望你在平時工作的時候也多看看土建的圖紙,安裝上的有些工程量設計會畫在土建圖上,一般會在建筑圖里面。進戶管的標高一般設計都會明確,沒有明確也可以要求他明確,實在不給就按當地凍土層以下考慮,北京的凍土層深度是-0.8米。電纜的預留長度定額章節說明都有,具體多看看說明,就北京來說,電纜預留長度是配電箱、柜的半周長。希望我的回答可以幫你解決問題,謝謝!
2011-01-11 10:00:17
長度從配電箱外皮算起,埋深按0.8m計算也是正確的 室外部分安裝設計圖紙計算長度就行的 電纜計算就要加上預留長度,配電箱計算到中心啦,還要考慮一個系數的,再定額說明里面都有相應的規定的
2011-01-11 09:36:18
長度是從配電箱中心算起,垂直長度,不但加0.8,還要加配電箱中心距地的高度。室外1.5米,應該包括了出散水的0.2米。電纜長度,在計算出的鋼管長度上加預留長度(配電箱的半周長)。
2011-01-11 09:37:14
1.5+3.9+.8+.6
2011-01-11 10:50:47
