yaoxg0351 2011-03-08 17:29:13 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1435查看 5回答
多板無法布置受力筋
在鋼筋2009中:布置多板受力筋(如圖所示),出現了無法合并成一區域現象,也就是不能多板布置受力筋,這是怎么回事?但板的屬性是一樣的,也就是說板厚一樣(110mm),板標高一樣。問題補充:說明:由于兩板受力筋橫向不同,所以兩板不能合并。
已采納應該說這兩塊板中間有間隙,你認真檢查一下。
2011-03-08 18:34:26
你先將這兩塊板合并之后再布置受力筋吧!一塊一塊的布置也不會影響工程量的
2011-03-08 17:30:24
這兩塊板可以當成一塊板來畫,再部鋼筋。不要分開畫。這樣就不會出現問題。
2011-03-09 09:44:59
這是你兩塊板沒有全部結合,中間有縫隙,你再布置。
2011-03-08 20:49:18
檢查一下封閉區域然后制動延伸
2011-03-08 21:07:35
