jmy19870521 2010-11-13 19:27:02 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2964查看 10回答
挑檐板的受力筋怎么布置
樓房的挑檐板的受力筋因該在哪里布置,怎么畫呢?
(10)
已采納樓房的挑檐板的受力筋因該在哪里布置,怎么畫呢? 我的回答:樓房的挑檐板的受力筋應該在板的受力筋中定義,選擇受力筋類型為面筋,直接點擊工具欄上的水平或垂直布置,也可以點擊工具欄上的平行板邊布置,就可以為挑檐板布置好受力筋的。
2010-11-13 20:50:48
挑檐板的受力筋應布置在挑檐板混凝土板中,如與圖紙要求不符,在匯總計算后用手工修改一下,鎖定該構件即可。
2010-11-14 09:39:59
可以在單構件輸入中輸入計算。
2010-11-13 19:28:19
完全可以把挑檐板按照Xb畫,這樣便可以畫配筋了,有些構件不必非按軟件名稱支做
2010-11-13 19:55:55
挑檐板的受力筋應該布置在混凝土板的上部,可以利用負筋布置;
2010-11-13 19:27:51
樓房的挑檐板的受力筋因該在哪里布置,怎么畫呢? 答: 1、繪圖輸入里面定義受力筋,繪制到相應位置即可(注意檢查是否按你的施工圖計算) 2、建議在單構件輸入里面處理,這樣更快,也不用定義構建和繪制,如果是異形的板繪制會麻煩
2010-11-13 19:53:01
按照現澆板的布置方法就行
2010-11-13 22:42:12
把挑檐板定義成異形梁,用梁主筋作為分布筋,其他鋼筋為主筋
2010-11-14 19:53:37
樓房的挑檐板的受力筋因該在哪里布置,怎么畫呢? 答:用板受力筋布置。
2010-11-16 11:03:29
1、可以按板的負筋布置 2、也可以在單構件輸入
2010-11-16 14:52:08
