新干線東莞客服 2011-03-08 16:21:59 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 726查看 1回答
圖紙中規定,多跨基礎連梁中間支座為獨立基礎時,上部鋼筋要錨入支座中,在軟件中應該如何設置?
已采納1、如果基礎連梁遇到所有的獨立基礎上部鋼筋都需要錨入,則可以在框架梁的計算設置中進行調整,如下圖:2、如果基礎連梁只是遇到部分獨立基礎上部鋼筋需要錨入,則可以在繪圖界面----梁圖層---【繪圖】菜單下選擇【設置上/下部縱筋遇承臺】:
2016-11-12 01:41:47
