新廣 2009-12-05 18:18:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2563查看 2回答
基礎連梁縱筋要求錨入獨立基礎Lae,怎樣處理
基礎連梁以獨立基礎為支座,圖紙要求基礎連梁縱筋錨入獨基內Lae,可軟件計算結果為“直錨+凈長+直錨”,其中“直錨”=0.5*獨基寬度+5d,應該怎樣處理才能使“直錨”=Lae。
已采納可以在計算設置中修改 這樣的設置我也試過多次了,但只對“樁承臺”屬性構件有效,對“獨立基礎”屬性構件這個設置無效。 我也試了確實,確實不行。這樣吧,再建立一個平面尺寸和獨立基礎一樣大的樁承臺,高度不要超過獨立基礎,鋼筋信息為空,重疊布置到獨立基礎上就可以了。導入圖形后刪除樁承臺
2009-12-05 18:51:36
基礎連梁以獨立基礎為支座,圖紙要求基礎連梁縱筋錨入獨基內Lae,可軟件計算結果為“直錨+凈長+直錨”,其中“直錨”=0.5*獨基寬度+5d,應該怎樣處理才能使“直錨”=Lae。 在計算設置中修改基礎連梁的錨固設置為LAE。
2009-12-05 18:39:40
