小魚 2011-03-08 15:04:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1015查看 6回答
鋼筋軟件,樓層設置,基礎層底標高以哪里為準?
1、基礎層底標高以哪里為準,是最高的那個承臺的底標高嗎,含不含墊層? 2、階梯式的承臺怎么定義繪制啊? 3、檐高到底以哪個標高為準,屋頂、機房層怎么定義繪制? 盡量說詳細點啊,謝謝啦!問題補充:CAd識別出的承臺和實際的高度等不一致,可我在構件列表中修改,圖中的圖元卻不會改變,需要怎么樣更快捷的修改?
(6)
已采納你好 1、在2009中,基礎層底標高以相同底標高數(shù)量最多的基礎的底標高定義即可(這樣減少修改量),不同底標高的個別進行修改.另基礎層底標高不含墊層 2、階梯式的承臺可以用參數(shù)化承臺單元定義,如果參數(shù)化圖中沒有合適的參數(shù)圖,可把每一階按一個矩形承臺單元來定義 3、檐高是指設計室外地坪到屋面檐口滴水的高度,建議看下你用的定額說明.另外,檐高影響的是抗震等級,但抗震等級是可以手動修改的,即使檐高填寫不對也沒關系,把抗震等級填寫對了就行 另:修改私有屬性(黑色字體)時,必須選中構件進行修改
2011-03-09 08:26:53
1、基礎層底標高以最低的承臺的底標高為準,不考慮墊層。 2、定義承臺后,新建單元即可(有幾階就新建幾個單元)。 3、檐高是指設計室外地坪到屋面檐口滴水的高度,在定額里有其說明。 問:可是不是每階都有布置鋼筋啊 答:按圖紙內(nèi)容定義,一般只有底層有雙向鋼筋網(wǎng)片,頂層頂部有的有,有的沒有,圖紙中會有詳圖的。
2011-03-08 16:50:42
最好設基礎的底標高 但在軟件畫圖里就無所謂的 你畫圖時標高直接設它的高度就行
2011-03-08 16:46:01
1 基礎層底標高是以最低的承臺底標高為準含墊層 2 在參數(shù)化承臺里定義 3 一般以屋頂 不包含機房層 不過這個對鋼筋算量沒有影響
2011-03-08 15:12:37
1、基礎層底標高以哪里為準,是最深的那個承臺的底標高,不含墊層。 2、階梯式的承臺怎么定義繪制啊?---定義參數(shù)化承臺。 3、檐高到底以哪個標高為準,---±0.00至屋頂板上平。機房層,再定義一層定義繪制。
2011-03-08 15:13:49
1、基礎層底標高以哪里為準,是最高的那個承臺的底標高嗎,含不含墊層?答:要以承臺最多的一個標高為底標高,因為繪制方便。也就是說在2009里面標高是開放你隨意設置底標高。只要你把你的承臺標高與圖紙相對應那就可以。但10.0鋼筋就不行要以最低點為底標高,因為其標高不開放即圖元標高不可以低于底標高。 2、階梯式的承臺怎么定義繪制啊? 答:在參數(shù)化定義承臺中定義 3、檐高到底以哪個標高為準,屋頂、機房層怎么定義繪制?答:檐高是指室外設計地坪至檐口的高度,突出主體建筑屋頂?shù)碾娞蓍g、水箱間等不計入檐口高度之內(nèi)。
2011-03-08 15:19:02
