sjkxyz1979 2011-03-08 11:28:59 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 722查看 8回答
廣聯達圖形算量、鋼筋算量等問題
圖紙上往往有的梁、板標高低于或高于樓層標高,圖形算量和鋼筋算量有沒有必要調整,對計算結果有無影響,謝謝專家指點!
(8)
已采納按照圖紙要求來調整。不調整,對工程量有影響。
2011-03-08 11:30:58
按照結構標高計算最準確。
2011-03-08 13:18:46
圖形算量沒有必要調整 鋼筋最好調整一下,有時候有影響!
2011-03-08 11:31:30
按圖紙要求調整,不同標高錨固值不一樣,對量有影響
2011-03-08 11:49:06
不需要調整,按照圖紙上標注的計算即可
2011-03-08 11:31:43
如果僅僅算混凝土 那么是不影響的 但是影響別的量 比如抹灰 板降了 梁側面抹灰就會減少 會影響天棚或者墻面抹灰的 主要是裝修量 砌體也會影響 最好調整好
2011-03-08 12:14:22
沒有必要,2008標高是開放的。
2011-03-08 12:35:03
需要按照圖紙上調整,會影響工程量的
2011-03-08 16:31:04
