shaoshan0925 2011-04-10 08:07:47 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 489查看 3回答
廣聯(lián)達圖形算量
廣聯(lián)達圖形算量軟件能計算建筑面積嗎?能的話具體方法是什么?謝謝
廣聯(lián)達圖形算量軟件可以計算建筑面積的,和其他構(gòu)件一樣,建筑好構(gòu)件套上作法后,點畫或用直線畫或矩形畫都可以。
2011-04-10 08:20:59
完全可以,在其他構(gòu)建中新建建筑面積構(gòu)件,然后點畫到圖中就可以匯總計算了。
2011-04-10 08:10:13
點擊左邊的導航欄里的其他 再點擊建筑面積就可以定義構(gòu)件 但要注意的是,外墻如果形成封閉的 可以使用點式布置 如果外墻不是封閉的 可以使用直線布置。
2011-04-10 08:35:28
