meng3699211 2011-03-08 11:26:18 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 875查看 8回答
請問鋼筋算量中,板里面跨板受力筋與板受力筋有什么區別和用途?
None
(8)
已采納跨板受力筋是面層的,承受負彎矩;若有跨板受力筋,就不會有負筋和分布筋了 板受力筋是底層的,承受彎矩;有負筋及分布筋
2011-03-08 14:15:47
板受力筋包括:底筋、面筋、負筋、跨板受力筋和附加筋等等。 跨板受力筋一般用于板面上的負筋,用在布置一跨或者多跨的部分,而且有挑出的位置。 鋼筋的彎折也不同,你按圖紙繪制就行了。
2011-03-09 11:33:38
板里面跨板受力筋是面層的,承受負彎矩;板受力筋是底層的,承受彎矩
2011-03-08 12:36:42
同樣長的板受力筋和跨板受力筋定義出來以后,鋼筋量不同--錨固不一樣??! 用途是一樣的,都是抗震
2011-03-08 11:29:30
我的怎么沒有夸板受力筋這個選擇項了,本版問題?我的是最新版。 不過關于跨版受力筋就相當于負筋差不多的樣式 也就是說受力筋不伸出單個房間范圍內 而跨板受力筋伸出單個房間以外一定的長度 (你可以想象負筋的樣式 他是跨梁和墻)
2011-03-08 11:34:41
板受力筋主要是用于單板鋼筋,跨板受力筋是指兩塊不同厚度的板,但是有一面相同的標高,鋼筋布置連接兩塊板貫通而定義的
2011-03-08 11:33:58
請問鋼筋算量中,板里面跨板受力筋與板受力筋有什么區別和用途? 受力情況是一樣的,跨板受力筋節約鋼筋整體受力情況好。
2011-03-09 12:28:38
看下面的截圖,很清楚了。
2011-03-10 16:26:11
