  • 關(guān)于CAD識(shí)別基礎(chǔ)梁的問題
    在繪制導(dǎo)航中,“地梁”被設(shè)置在“基礎(chǔ)”里面的,當(dāng)采用CAD識(shí)別以后,地梁被識(shí)別到框架梁里面去了,是否這樣會(huì)工程量的計(jì)算有影響?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    地梁被識(shí)別到框架梁里面去對(duì)工程量的計(jì)算是有影響,我認(rèn)為地梁采用繪圖輸入比較準(zhǔn)確
    2009-09-20 08:48:56
  • 畫在基礎(chǔ)里的梁不一定就是基礎(chǔ)梁,在基礎(chǔ)里有基礎(chǔ)梁,基礎(chǔ)連梁 基礎(chǔ)框架梁 基礎(chǔ)梁就是與筏板或者承臺(tái)相連,底面設(shè)置墊層的才叫基礎(chǔ)梁 基礎(chǔ)連梁就是在基礎(chǔ)層里在承臺(tái)與承臺(tái)之間或柱與柱之間連接起來的梁,底面與基礎(chǔ)底面有距離,底面需要立模的叫基礎(chǔ)連梁 基礎(chǔ)層框架梁,在基礎(chǔ)層頂部,在首層地面以下,因?yàn)榛A(chǔ)比較深,在接近地面的位置設(shè)置框架梁 因?yàn)樗l(fā)生在基礎(chǔ)層,所以圖紙會(huì)標(biāo)為基礎(chǔ)框架梁。 你的問題可能就是這個(gè)原因,軟件識(shí)別為框架梁是對(duì)的,
    2009-09-20 09:35:08
  • 鋼筋10.0是不能識(shí)別基礎(chǔ)的,現(xiàn)在的鋼筋2009可以識(shí)別基礎(chǔ)。鋼筋10.0只有繪制。基礎(chǔ)梁與框架梁的錨固不一樣的。
    2009-09-20 09:35:18
  • 會(huì)的,二者之間的計(jì)算錨固好像不一樣,你參考下圖集,10.0不能識(shí)別基礎(chǔ),我印象著。
    2009-09-20 08:49:44
  • 有影響 他們的錨固就不一樣了
    2009-09-20 09:05:26
主站蜘蛛池模板: 尼勒克县| 丰原市| 镶黄旗| 高淳县| 大余县| 托克逊县| 商洛市| 阳高县| 洞头县| 商城县| 敦煌市| 绥江县| 山丹县| 平南县| 仁布县| 中江县| 灵山县| 吉林省| 沙田区| 镇安县| 云梦县| 滁州市| 吴江市| 中阳县| 邢台市| 靖边县| 台江县| 龙海市| 饶河县| 娄烦县| 凯里市| 繁峙县| 东乡族自治县| 盐源县| 宝丰县| 杭锦旗| 昌宁县| 浏阳市| 灌南县| 佛教| 云龙县|
