yy****@163.com 2011-03-08 08:34:10 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1327查看 2回答
磚混結構的條形基礎怎么布置鋼筋啊
磚混結構的條形基礎怎么布置砌體加鋼筋啊,軟件默認的那個什么受力筋、分布筋與實際圖紙和圖集不符啊,需要布置砌體加筋問題補充:強調是條形基礎啊
答:如果在繪圖輸入不能處理的,建議在單構件進行處理!
2011-03-08 08:40:00
在鋼筋構件里面就有【砌體加筋】,點擊它,然后點擊【定義】然后選擇參數圖,選擇合適是形狀,輸入尺寸。返回繪圖界面,然后布置它,方法有很多種。看圖。
2011-03-08 08:44:20
