我行我能 2010-06-20 14:58:24 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1060查看 4回答
磚混結構磚條形基礎的砌體加固鋼筋
磚混結構磚條形基礎的砌體加固鋼筋布置了,軟件問什么不計算,沒有計算結果
已采納答;在鋼筋軟件中,對于條形礎礎的放大腳需要利用“墻構件“進行繪圖,繪制砌體加筋時,才計算,如果使用條形基礎單元繪制是不計算的。
2010-06-20 15:07:08
在規范中規定,基礎砌體不用放置拉結筋,因此不計算
2010-06-20 15:20:54
需要布置砌體 否則不計算
2010-06-20 16:32:24
磚混結構磚條形基礎的砌體加固鋼筋布置了,軟件會計算的;如果沒有計算,你可以檢查一下砌體的屬性設置,是否沒有正確設置。
2010-06-20 15:07:08
