qiutianle 2011-03-08 07:59:35 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1881查看 3回答
如何設(shè)置墻插筋錨入筏板高低基礎(chǔ)的最低基礎(chǔ)內(nèi)?
你好:只要在基礎(chǔ)層上一層定義墻畫好后,復(fù)制到基礎(chǔ)層就可以了,這樣插筋就會伸到不同深度的筏板底部。
2011-03-08 08:06:42
把墻(包括柱,暗柱)復(fù)制到筏板基礎(chǔ)層內(nèi),不符合平法制圖規(guī)則,因為在陳青來教授的《鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)平法設(shè)計與施工規(guī)則》里能看到,墻或者柱在筏板基礎(chǔ)內(nèi)的,豎向縱筋(1)全部伸到筏板底彎折6d且不小于120,(2)是一根伸到筏板底彎折6d且不小于120,一根伸夠錨固長度,兩根相互交錯布置。而水平筋或者箍筋,則是最少二根,且間距不少于500,所以,建議最好是繪制完畢后,匯總計算,然后找到-2層(假設(shè)-2層與基礎(chǔ)層相接)墻,編輯鋼筋里按制圖規(guī)則修改箍筋(一般情況下只需修改箍筋),然后,鎖定該墻,再匯總計算。
2011-03-08 09:18:00
設(shè)置底標(biāo)高到基礎(chǔ)底部就行了
2011-03-08 09:18:17
