chencjing 2011-07-28 14:42:57 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1351查看 2回答
只有一層墻柱構(gòu)件不設(shè)插筋基礎(chǔ)內(nèi)箍筋的問題
您好,請(qǐng)問,我手頭上的一個(gè)工程,是地下車庫,只有一層,墻柱等垂直構(gòu)件不設(shè)置插筋,現(xiàn)場(chǎng)做法也是沒有設(shè)置插筋的,車庫的頂標(biāo)高是-1.1m,基礎(chǔ)頂面標(biāo)高是-4.5m,車庫層高是3.4m,我設(shè)置了兩個(gè)樓層,基礎(chǔ)層和首層,首層的豎向構(gòu)件設(shè)置為縱筋錨固,基礎(chǔ)層把墻柱構(gòu)件的鋼筋給去掉,這樣匯總計(jì)算,縱筋是沒有問題了,可是基礎(chǔ)內(nèi)起固定作用的兩個(gè)箍筋沒算進(jìn)去,該怎么設(shè)置呢?單獨(dú)在單構(gòu)件那邊添加嗎?
在單構(gòu)件中添加輸入。
2011-07-28 14:45:21
在計(jì)算設(shè)置中的“墻在基礎(chǔ)錨固區(qū)內(nèi)的水平分布鋼筋排數(shù)”后輸入2即可。柱子也采用同樣方法。 看我的截圖1中的屬性框,也是設(shè)置的“縱筋錨固”。截圖2中的第二個(gè)紅色方框應(yīng)該是在墻身水平筋2處,長(zhǎng)度均為3150。截圖時(shí)圈錯(cuò)了。如果你的設(shè)置無誤,你可以在編輯鋼筋里面查看水平筋或箍筋的根數(shù),其中根數(shù)為2的就是基礎(chǔ)內(nèi)的。 把基礎(chǔ)層的柱子刪除,將一層的柱子的底標(biāo)高全部改為基礎(chǔ)頂標(biāo)高,只要你的計(jì)算設(shè)置是對(duì)的、縱筋設(shè)置為“縱筋錨固”,計(jì)算匯總后還不對(duì)你找我問事。 475531183
2011-07-28 15:30:14
基層層墻柱構(gòu)件的底標(biāo)高,應(yīng)該設(shè)為基礎(chǔ)底呢,還是基礎(chǔ)頂,主要考慮到插筋的正確計(jì)算
11g101-3中柱插筋的箍筋(在基礎(chǔ)內(nèi)部)個(gè)數(shù)計(jì)算問題
1.圖集中分基礎(chǔ)厚度HJ大于或小于LAE和5D關(guān)系,軟件能否自動(dòng)判斷嗎? 2.邊角柱和中柱插筋的箍筋一樣嗎?
