lly_2010 2011-03-07 22:03:08 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1232查看 5回答
剪力墻結構中,江蘇04計價表,L、T、十字型柱子如何執行定額?
在剪力墻結構中,江蘇04計價表,L、T、十字型柱子如何執行定額,在GCL算量軟件中如何套定額?這樣的柱子一般剪力墻拐角連接,還有的獨立存在?
已采納在剪力墻結構中,江蘇04計價表,L、T、十字型柱子如果與墻相連執行剪力墻定額子目,在GCL算量軟件中也套剪力墻定額,這樣的柱子一般剪力墻拐角連接,一般沒有獨立的存在。 如果是獨立存在,那就套異形柱定額子目
2011-03-07 22:16:30
獨立存在應按異形柱處理
2011-03-08 08:11:08
應該全部按墻子目套定額,獨立的按短肢墻規定計算。
2011-03-08 09:07:50
剪力墻拐角連接L、T、十字型柱子按墻體計算。
2011-03-07 22:11:50
應該按剪力墻或短肢剪力墻計算,在算量軟件里暗柱不需要定義畫圖,只畫剪力墻即可,暗柱的位置應該畫上剪力墻的。
2011-03-08 15:47:04
