pct188 2011-03-07 21:46:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 608查看 8回答
板鋼筋根數問題
各位大蝦,幫我看一下,下部筋2的長度685mm和根數3根怎么得來的。 懸挑板挑的長度為700,梁的寬度為250。
(8)
已采納預算長度為685是由標注長度700減去支座半寬(板筋長度從支座中線算起)減鋼筋保護層15mm,加上支座內錨固長度支座半寬或者5d取大值 2.根數是指梁的端頭位置在700的懸挑位置必須布置跟底筋一樣的鋼筋250/150(1軸線的梁)+125/150(2軸的半根梁)=2+1=3 這種情況在帶基礎梁閥板基礎中常見
2011-03-08 08:40:55
你好:應該是柱子外側梁端部的。
2011-03-08 07:33:59
這幾根鋼筋是軟件考慮的錨入支座的鋼筋,如下圖計算設置里
2011-03-07 22:29:16
根據圖例:下部鋼筋2 預算長度為685是由標注長度700減去支座半寬(板筋長度從支座中線算起)減鋼筋保護層15mm,加上支座內錨固長度支座半寬和5d取大值,因為支座半寬大于5d,所以計算結果為700+250/2-15+250/2+685.
2011-03-07 22:37:39
如圖03G101-4中很明確:700-保護層+構造規定
2011-03-08 08:39:23
你看1軸柱子下側的懸挑板上,板的底筋應該【700-保護層-柱底邊到軸線的距離+錨固】這么長。 問:那根數3根是怎么計算來的,板底筋為L6@140. 答:1軸左側第一根板筋(板第一根鋼筋距梁邊起步距離可見計算設置-板)和1軸右側第一根板筋之間的距離,就是該鋼筋的布置范圍,應該是1軸處有2根,2軸處有1根。
2011-03-08 08:20:58
這三根鋼筋是柱子處的板底鋼筋(1軸處2根,2軸處1根)。鋼筋的長度為:凈長-保護層+設定錨固。 凈長=700-露出梁外柱子的寬度125=575 保護層15 設定錨固=250/2(取大值) 所以長度為:575-15+250/2=685
2011-03-08 08:46:59
指的是對著你的豎向梁的幾根懸挑板的鋼筋。 凈長=700-125(梁一半)=575 再加上錨固就是圖中數據了。 如果你的豎向梁寬也是250的話,按(250+125)/200取三根也對。
2011-03-08 08:30:12
