已成仙 2012-09-08 10:32:40 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 586查看 4回答
板筋根數問題
板受力筋怎么布置才能保證根數和長度正確
已采納按照單板---水平/垂直布置鋼筋就很準確的 布置板的時候布置到梁中間就可以,因為梁是板的支座,板的鋼筋會自動計算到支座邊的 板受力筋遇端柱暗柱時會減去一個保護層,因為板的鋼筋在支座處要扣除保護層,同樣到了暗柱位置,也是要扣除一個保護層厚度的
2012-09-08 13:35:09
板受力筋怎么布置才能保證根數和長度正確 板受力筋 應該 按照板塊 布置才是正確的;
2012-09-08 10:33:48
建議你還是布置在軸線處,如果板畫的標準的話就直接用單板或者多半布置就可以
2012-09-08 11:07:44
現澆板布置到梁中是正確的
2012-09-08 11:16:56
