11****@qq.com 2011-03-07 18:49:27 | 江蘇省 其他專業(yè) | 728查看 3回答
溝槽概念問題
定額中說:凡溝槽底寬在3m以內(nèi),溝槽底長大于3倍槽底寬的為溝槽; 問:這個(gè)槽底寬就是基礎(chǔ)寬+工作面的寬度,那請(qǐng)問這個(gè)溝槽長是什么? 是不是就是圖上的軸線長度?還是其它長度? 謝謝!
已采納在工程實(shí)際中,就按溝槽的軸線長度來計(jì)算
2011-03-07 18:52:55
槽底的長度是相對(duì)與溝槽寬的另一平面尺寸
2011-03-07 20:42:43
槽底的寬度與長度就是指圖示尺寸,并不是軸線長度
2011-03-07 18:55:24
