  • 腳手架概念問題
    請問江蘇腳手架定額中的單排、雙排、里架子、外架子,它們是怎么定義的? 還有就是江蘇地區腳手架的分類 謝謝!
    1、對于腳手架,定額上并沒有明確定義。在施工規范明確:具有雙排立桿的為雙排腳手,只有一排立桿的為單排腳手。對于定額來說,高度超過20m的要套雙排腳手,但實際上,單排腳手已很少應用,有些地方已明令禁止。里架子在定額中高度3.6M內的砌筑腳手,高度超過3.6M的為外架子。 腳手架的劃分最好看施工規范。
    2010-07-29 10:05:26
  • 建筑腳手架的分類:按設置形式劃分 1)單排腳手架:只有一排立桿的腳手架,其橫向水平桿的另一端擱置在墻體結構上。 2)雙排腳手架:具有兩排立桿的腳手架。 3)多排腳手架:具有三排及三排以上立桿的腳手架。 4)滿堂腳手架:按施工作業范圍滿設的、兩個方向各有三排以上立桿的腳手架。 5)滿高腳手架:按墻體或施工作業最大高度,由地面起滿高度設置的腳手架。 6)交圈(周邊)腳手架:沿建筑物或作業范圍周邊設置并相互交圈連接的腳手架。 7)特形腳手架:具有特殊平面和空間造型的腳手架,如用于煙囪、水塔、冷卻塔以及其他平面為圓形、環形。 外腳手架:即外墻腳手架,從室外地坪向上. 里腳手架:在室內搭的腳手架,用于砌墻,粉刷等. 里腳手架按構造組成分類:1.梯式里腳手架。適用于砌墻,其架設高度可達12.5米(用于外墻時),支柱間距2.0米。搭設時應注意基底必須平整夯實,清理墊平,土層上應墊設木板,主柱必須垂直。其組成有兩部分,即梯式支柱、橫梁。2.凳式里腳手架。馬凳可采用方木、毛竹以及型鋼或鋼筋等材料,高度在1.2~1.4米,長度在1.2~1.5米之間,馬凳排放間距為1.5~1.8米。支承在地面時,支承處應平整夯實墊放40毫米厚木板;支承在樓板時,也應墊木板以保護地面。應有一支凳腳頂墻,馬凳橫桿應與墻面相垂直。加高時,上下馬凳應對齊,并在兩馬凳之間加設斜撐,以保持穩定。3.門架式里腳手架。可用于砌墻和粉刷。由支架和門架組成,分為套管式和承插式。套管式架設高度為1.44米、1.7米、4.9米,承插式架設高度為1.34米、2.43米。1.支柱式里腳手架。適用于砌墻和內裝飾工程的施工,支柱與橫桿形成支架,鋪上腳手板即為腳手架,可搭成雙排架或單排架。雙排支柱縱向間距不大于1.8米,橫向間距不大于1.5米。單排架支柱距墻不大于1.5米,橫桿入墻寬度不小于240毫米。
    2010-07-28 20:28:34
  • 腳手架分單排、雙排還有滿堂腳手架具體要理解腳手架的問題看看現場的布置就明白了,腳手架就是一個措施項目
    2010-07-28 20:30:38
主站蜘蛛池模板: 行唐县| 怀集县| 涪陵区| 兰考县| 修武县| 昌黎县| 通榆县| 黄龙县| 团风县| 射洪县| 民乐县| 富锦市| 泰来县| 图们市| 寿阳县| 武强县| 东乡| 望奎县| 永和县| 杭锦旗| 新乐市| 库尔勒市| 黄梅县| 大田县| 蒙自县| 聂拉木县| 泰安市| 年辖:市辖区| 佛山市| 桃江县| 十堰市| 祁阳县| 南康市| 巴林左旗| 呈贡县| 怀集县| 香港| 柘荣县| 嘉义市| 东兰县| 岳普湖县|
