fleide1973 2011-01-24 11:16:16 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1048查看 3回答
我的工程設置弄錯了 怎么改哇 就是套項用定額 弄錯了 弄成清單了
已采納導出GCL文件重新選擇定額,不選清單即可。
2011-01-24 11:18:27
可以導出GCL文件: 1、點 導出GCL工程 2、在彈出的框中不要選擇清單 3、完成每個步驟后另存為就行了 4、打開你另存的工程即可
2011-01-24 11:32:56
那個好像被軟件鎖定了,只能重新新建后,然后導入模型后再進行套價。
2011-01-24 11:19:09
