realfox@126.com 2011-03-07 17:06:43 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1369查看 1回答
點自動生成吊筋,輸入了鋼筋信息后選擇需要生成吊筋的梁,為什么沒有顯示出吊筋
自動生成吊筋必須梁都已經(jīng)進行了原位標(biāo)注。
2016-11-12 01:34:37
GGJ2013中,當(dāng)主次梁相交時可以用自動生成吊筋的功能,如果圖紙中給出的每側(cè)次梁加筋信息是3A10
GGJ2013中,當(dāng)主次梁相交時可以用自動生成吊筋的功能,如果圖紙中給出的每側(cè)次梁加筋信息是3A10,那么在次梁加筋信息框輸入的信息為( )
為什么紅框框出的地方,軟件沒有自動布置附加箍筋和吊筋,還是我構(gòu)件定義的不準確,求大神,自動生成吊筋只出現(xiàn)了3個地方,而紅框出現(xiàn)的位置,圖紙上有標(biāo)明有吊筋
