189****7706 2018-05-27 20:13:30 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 659查看 3回答
GGJ2013中,當主次梁相交時可以用自動生成吊筋的功能,如果圖紙中給出的每側次梁加筋信息是3A10
GGJ2013中,當主次梁相交時可以用自動生成吊筋的功能,如果圖紙中給出的每側次梁加筋信息是3A10,那么在次梁加筋信息框輸入的信息為( )
已采納如果給出箍筋規格要求,那就直接輸入6A10如果說是同梁箍筋,那就是輸入6
2018-05-27 20:17:04
是輸入6a10
2018-05-27 20:14:06
6a10
2018-05-27 20:14:09
